使用TPS25810和PD1S514-1的24V容差USB-C端口
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:225.13KB | 2024-09-25
刘勇
分享资料个
TPS25810是一个USB C类下行端口(DFP)控制器,它监控C类配置通道(CC)线路,以确定USB设备何时连接。如果连接了上游FacingPort (UFP)设备,TPS25810会向VBUS供电。一些USB类型应用中的一个问题是,不符合USB Type-C规范的DFP设备可能会连接到TPS25810控制的端口。这种器件可能会对VBUS施加高于TPS25810绝对最大额定值的电压,从而损坏器件。在这种过压事件期间,连接到TPS25810输入的5 V供电轨不得升至5.5 V以上,这一点很重要,有些应用只需在未检测到吸电流时提供过压事件保护。其它应用需要防止连接到吸电流器件时发生过压事件。本应用笔记介绍一种集成解决方案,使用德州仪器(ti)的USB OVP开关,即使连接到接收设备,也能满足这些要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
