TPS25854-Q1和TPS25855-Q1单路3A USB Type-C充电端口数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.43MB | 2024-06-21
李慧
分享资料个
TPS2585x-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C® 充电控制器,适用于单端口应用。 该器件集成了一个具有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压开关模式转换器和一个具有充电端口自动检 测功能的 USB 限流开关。TPS2585x-Q1 提供了一种紧凑型高效解决方案,可在宽输入电源电压范围内实现出色 的负载和线路调节。该同步降压稳压器具有峰值电流模式控制,而且采用了内部补偿,可简化设计。对于 TPS25854-Q1,FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 800KHz 之间设置开关频率。对于 TPS25855- Q1,FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 3MHz 之间设置开关频率。在低于 400kHz 的频率下运行 可实现更高的系统效率。在高于 2.1MHz 的频率下运行则可以避开 AM 无线电频带,并且能够使用较小的电感 器。 TPS2585x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流广播的配置通道 (CC) 逻辑。 电池充电(1.2 版)集成提供了利用 USB 数据线信号来确定 USB 端口拉电流能力的传统非 Type-C USB 设备所 需的电气特性。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
