PCD1050 是一款超小型、低静态电流、低压差稳压器 (LDO)。该器件能够实现 700mA 的拉电流并具有出色的交流 性能(负载和线路瞬态响应)。该器件具有 0.75V 至 5.5V 的 输入范围以及 0.5V 至 3.7V 的输出范围,并在负载、线路和 温度上具有 1.5% 的极高精度。此性能非常适合于为更低的现 代微控制器 (MCU) 内核电压和模拟传感器供电。 主电源路径通过 VIN,可连接至高于输出电压的值低至 150mV 的电源。该器件使用一个用于为 LDO 的内部电路供电 的附加 VBIAS 电源轨,支持极低的输入电压。IN 和 BIAS 引脚 分别消耗 6.8µA 和 26µA 的极低静态电流。低 IQ 和超低压 降特性有助于提高功耗敏感型应用中解决方案的效率。例 如,IN 引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的 输出,而 BIAS 引脚电源电压可以是可再充电电池。 PCD1050 配备了一个有源下拉电路,用于在处于禁用 状态时对输出进行快速放电,并提供已知的启动状态。 PCD1050 采用小型 6 引脚 2.00mm × 2.00mm DFN 封装,适 用于空间受限型应用。
