快速动态响应低噪声 3A LDO稳压器PCD3942 数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.85 MB | 2024-04-15
pc16211
分享资料个
PCD3942 是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。该装置能够提供 3A 的输出电流,典型压降为 325mV。工作静态电流为 1mA,关机时降至 1μA 以下,同时压差模式下静态电流控制良好。除了快速瞬态响应外, PCD3942 还具有 98μVRMS 的低输出电压噪声和高达 68dB 的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合服务器、数据计算和对噪声敏感的医疗影像应用。
输出电压范围为 1.21V 至 20V。 PCD3942 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有 1.5V、 1.8V、 2.5V、3.3V、 5V 的固定输出电压,以及 1.21V 参考电压的可调输出电压。 PCD3942 稳压器是 3 引脚和 5 引脚TO-263 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
