MAX1422 是电压为3.3V, 12位模拟 - 数字转换器( ADC),具有全差分输入,流水线, 12舞台ADC架构与宽带采样和保持( T / H)和数字误差校正的完全昼夜温差髓鞘信号路径。该MAX1422是用于优化低功率,高动态性能的应用成像和数字通信。该转换器采用3.3V单电源供电,仅消耗137mW ,同时提供了67分贝(典型值)的信号与噪声在一个5MHz的输入频率和20Msps的信噪比(SNR)采样频率。的完全差分输入级拥有400MHz的小信号-3dB带宽,并可能与单端输入。内部2.048V精密带隙基准ADC的满量程范围。灵活的基准架构容纳一个内部或外部施加的缓冲或无缓冲的应用参考需要更高精度或不同的输入电压年龄范围。除了低运行功率外, MAX1422功能两种省电模式,参考掉电和关断模式。在参考掉电时,内部带隙基准是失活,从而导致2毫安(典型值)的电源电流降低。空闲时间,一个完整的关断模式,可最大限度地节省功耗。该MAX1422提供并行,偏移二进制, CMOS-兼容的三态输出。该MAX1422采用7mm可用✕7mm✕1.4mm,规定工作的COM 48引脚TQFP封装,商用( 0 ° C至+ 70 ° C)和扩展工业级( -40°C至+ 85° C)温度范围。在MAX1422引脚兼容的更高速版本也可提供。请参考MAX1421的数据片40Msps的和MAX1420数据资料60Msps.
