DLP2021LEQ1EVM评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.23MB | 2024-11-09
刘悌耀
分享资料个
TI 的 DLP® 技术为汽车动态地面投影 (DGP) 应用提供了一种完全可编程的高分辨率解决方案。DLP 技术的有效输 入分辨率为 588 × 330,超过了现有的地面投影技术的分辨率。动态地面投影技术能够在同一模块内显示任何静态 或视频图形,通过提供新的、创新的照明功能重新改变消费者对小型投影仪照明的看法。示例包括可以为车外周 边区域提供照明或从一个侧视镜上投射汽车信息(如电动汽车充电水平和剩余电量、胎压警报、交通警告、转向 指示、检查引擎灯警告、汽油量/里程等)的汽车“光毯”。地面投影还有其他增强功能,以帮助汽车与驾驶员和 行人沟通,包括角落照明、倒车照明、车辆定制和停车指示灯。 DLP2021LEQ1EVM 是 DLP2021-Q1 光引擎评估模块 (EVM),可以通过加入 DLP2021-Q1 光引擎加速评估 DLP2021-Q1 芯片组。此模块整合了一组元件,包括 DLP2021-Q1 DMD、基于 FPGA 的 DMD 控制器和 TPS65100 PMIC,可提供一种用于评估动态地面投影技术的高效系统。DLP2021LEQ1EVM 包含 RGB LED,而 DLP2021LEWQ1EVM 包含单个白光 LED。在实验室环境中配合使用计算机进行 GUI 控制时,可使用该评估模块 演示以下特性:
评论(0)
发评论
下载排行榜
