LMG2100EVM-078评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.88MB | 2024-11-12
分享资料个
LMG2100 评估模块是一款具有外部 PWM 信号的紧凑 且易于使用的功率级。该电路板可配置为降压转换器、 升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。由于这是一 个具有外部 PWM 信号的开环板,因此请勿用于评估瞬 态响应。该器件可用于评估 LMG2100 作为硬开关转换器的性能,以便对诸如效率、开关速度和 dv/dt(压摆 率)等测量结果进行采样。该 EVM 具有一个 LMG2100 半桥电源模块,该模块具有两个由 80V GaN FET 半桥栅极驱动器驱动的 100V、4.4mΩ GaN FET。如果应用包括适当的热管理(根据需要监控外壳 温度和验证空气流量是否足够),则该模块可以提供高 达 20A 的电流。热管理考虑因素包括强制通风、散热 器和较低的工作频率,旨在更大限度地减少模块中的功 率损耗。
评论(0)
发评论
下载排行榜
