IP2368_DEMO_V1.4.5
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2024-12-04
foooy
分享资料个
IP2368 是一款集成 AFC/FCP/PD2.0/PD3.0 等输入输出快充协议 和 同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片;IP2368 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP2368 支持 2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外接电阻选择电池串联节数;IP2368 支持外接电阻选择普通锂电池还是磷酸铁锂电池,外接电阻可设置充满电压,锂电池充满电压可设置为:4.15V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V,磷酸铁锂电池充满电压可设置为:3.5V/3.55V/3.6V/3.65V/3.7V。IP2368 的同步开关充放电系统,提供高达100W的充放电功率,可通过外接电阻设置最大充放电功率。IP2368内置IC 温度、电池 NTC 温度和输入电压控制检测环路,可以根据不同功率充电器,智能调节充电电流。IP2368 内置 14bit ADC,可以精确测量充电输入电压和电流,电池电压和电流。IP2368 内置电量计算法,可通过I2C获取电池电量、充电电压、充电电流等信息。IP2368 支持 4 个电量指示灯,定制可支持188 数码管。
评论(0)
发评论
下载排行榜
