AN4254-在24CS系列串行EEPROM中使用增强软件写保护功能
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:341.37KB | 2025-01-22
乐骞添
分享资料个
传统的 I 2C 串行 EEPROM 采用基于硬件的写保护,只允许通过外部引脚锁定或解锁整个存储器阵列,从而严重限制了可实现的数据保护方式。为解决这一限制问 题,24CS 系列器件新增了 16 位配置寄存器,该寄存器 允许将写保护特性配置为传统的硬件写保护或增强的软 件写保护。 传统的硬件写保护采用写保护(Write Protection,WP) 引脚,在 WP 引脚为 “1”时,对整个存储器阵列进行 写保护。顾名思义,传统的写保护模式作用与标准的I 2C 串行 EEPROM 相同。然而,当今的许多应用都可以从 更灵活的数据保护管理中受益。对于这些应用, 24CS 提供了利用增强软件写保护的选项,可将存储器阵列分 为八个区,每个区都可以单独设置为写保护。这种新增 的灵活性允许 24CS 系列器件根据应用需要提供更细粒 度的数据保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
