74HC368;74HCT368缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:241.76KB | 2025-02-07
分享资料个
74HC368;74HCT368 是一款六进制反相缓冲器/线路驱动器,具有 3 态输出,由 输出使能输入 (nOE)。nOE 上的 HIGH 会导致输出采用高阻抗 关闭状态。输入包括箝位二极管,允许使用限流电阻器进行接口 输入到超过VCC的电压。 2. 特点和优势 • 宽电源电压范围:2.0 至 6.0 V • 输入电平: • • 对于74HC368:CMOS电平 对于 74HCT368:TTL 电平 • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • • 符合JEDEC标准 反相 3 态输出 JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) • • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 级超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 型号 包 温度范围名称 SO16 -40 °C 至 125 °C 74HC368D型 74HCT368D 74HC368PW型 74HCT368PW型 描述 塑料小外形包装;16 引线;主体宽度 3.9 mm SOT109-1 版本 -40 °C 至 125 °C TSSOP16塑料薄收缩小外形封装;16 引线; 主体宽度 4.4 毫米 SOT403-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
