74HC367;74HCT367十六进制缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:242.52KB | 2025-02-09
分享资料个
74HC367;74HCT367 是一款十六进制缓冲器/线路驱动器,具有由输出控制的 3 态输出 使能输入 (nOE)。nOE 上的高电平使输出处于高阻抗关断状态。 输入包括箝位二极管。它允许使用限流电阻器将输入连接到 电压超过 VCC。 2. 特点和优势 • 宽电源电压范围:2.0 V 至 6.0 V • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • • 符合JEDEC标准: 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) • • • • 3 态输出 输入电平: • • 对于74HC367:CMOS电平 对于 74HCT367:TTL 电平 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 级超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 型号 包 温度范围名称 SO16 -40 °C 至 125 °C 74HC367D型 74HCT367D型 74HC367PW系列 74HCT367PW型 描述 塑料小外形包装;16 引线;主体宽度 3.9 mm SOT109-1 版本 -40 °C 至 125 °C TSSOP16塑料薄收缩小外形封装;16 引线; 主体宽度 4.4 毫米 SOT403-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
