74HC540;74HCT540八通道缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:275.07KB | 2025-02-13
分享资料个
74HC540;74HCT540 是一款具有 3 态输出的 8 位反相缓冲器/线路驱动器。设备 具有两个输出使能功能(OE1 和 OE2)。OEn 上的 HIGH 会导致输出假定 高阻抗关断状态。输入包括箝位二极管。这样就可以使用限流 电阻器,用于将输入接口到超过VCC的电压。 2. 特点和优势 • 2.0 V 至 6.0 V 的宽电源电压范围 • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • • • 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 反相输出 输入电平: • • 对于74HC540:CMOS级别 对于 74HCT540:TTL 级别 • 符合JEDEC标准 • • JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) • ESD保护: • HBM JESD22-A114F 超过 2 kV • MM JESD22-A115-A 超过 200 V • 多种封装选项 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3.
评论(0)
发评论
下载排行榜
