74ALVT16827 20位缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:233.1KB | 2025-02-18
李名扬
分享资料个
74ALVT16827 是一款具有 3 状态输出的 20 位缓冲器/线路驱动器。 该器件可用作两个 10 位缓冲器或一个 20 位缓冲器。该设备具有输出功能 使能(nOE1 和 nOE2)输入,每个输入控制 10 位。nOE1 或 nOE2 原因为高 输出假设高阻抗关断状态。总线保持数据输入无需 外部上拉电阻器,用于定义未使用的输入 2. 特点和优势 • 2.3 V 至 3.6 V 的宽电源电压范围 • 过压容限输入至 5.5 V • BiCMOS高速和输出驱动 • 与TTL电平直接接口 • 数据输入的总线保持 • 当输出连接到 5 V 总线时,无总线电流负载 • 上电 3 态 • • • ESD保护: IOF电路提供部分省电模式操作 闩锁性能超过 500 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 包 类型编号 温度 范围 -40°C至85°C TSSOP56塑料薄收缩小外形封装;56 条线索; 74ALVT16827DGG 机身宽度 6.1 mm 名字 描述 版本 SOT364-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
