74HCT4538-Q100双可再触发精密单稳态多谐振荡器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:277.97KB | 2025-02-08
李军
分享资料个
74HCT4538-Q100是一款双通道可重触发-复位单稳态多谐振荡器。每 多谐振荡器有两个触发/再触发输入(nA 和 nB)、一个直接复位输入 (nCD)、两个 互补输出(nQ 和 nQ)和两个引脚(nREXT/CEXT 和 nCEXT)用于连接 外部定时组件 CEXT 和 REXT。随温度变化的典型脉冲宽度变化 范围为 ± 0.2 %。该器件可以由正边沿或负边沿触发 输入脉冲。输出脉冲的持续时间和精度由外部决定 定时组件 CEXT 和 REXT。输出脉冲宽度 (TW) 等于 0.7 × REXT × CEXT。 线性设计技术保证了对输出脉冲宽度的精确控制。低水平 nCD 立即终止输出脉冲。触发器输入中的施密特触发器动作使 电路对较慢的上升和下降时间具有高度耐受性。输入包括箝位二极管。这使 使用限流电阻将输入接口到超过VCC的电压。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 耐受缓慢的触发上升和下降时间 从下降沿或上升沿触发 • • 高抗噪性 • 独立的复位输入 • • 符合JEDEC标准7A • 4.5 至 5.5 V 的宽电源电压范围 • CMOS低功耗 • • • ESD保护: TTL 输入电平 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V 3. 订购信息 表 1.订购信息 类型编号 74HCT4538D-Q100型 包 温度范围 中文名 -40 °C 至 125 °C 硫化硫16 描述 塑料小外形封装;16 条线索; 机身宽度 3.9 mm 74HCT4538PW-Q100型 -40 °C 至 125 °C TSSOP16塑料薄收缩小外形封装;16 条线索; 机身宽度 4.4 mm 版本 SOT109-1型 SOT403-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
