74HCT4538双可再触发精密单稳态多谐振荡器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:280.55KB | 2025-02-08
分享资料个
74HCT4538是一款双路可再触发可复位单稳态多谐振荡器。每个多谐振荡器都有两个触发/再触发输入(nA和nB)、一个直接复位输入(nCD)、两个互补输出(nQand和nO)以及两个用于连接外部时序元件sCExT和REXT的引脚(nREXT/CEXT和nCEXT)。在整个温度范围内,典型的脉冲宽度变化为0.2 %。该器件可以由输入脉冲的上升沿或下降沿触发。输出脉冲的持续时间和精度由外部时序元件Cexr和ExT决定。输出脉冲宽度(Tw)等于0.7 × RExT × CExT。线性设计技术保证了输出脉冲宽度的精确控制。nCD的低电平会立即终止输出脉冲。触发器输入中的施密特触发器动作使得电路高度容忍较低的上升和下降时间。输入包括箝位二极管。这使得可以使用限流电阻将输入接口至超过Vcc-的电压
评论(0)
发评论
下载排行榜
