74HC4538-Q100双可再触发精密单稳态多谐振荡器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:288.09KB | 2025-02-08
池鹄展
分享资料个
74HC4538-Q100是一款双通道可重触发-复位单稳态多谐振荡器。每个多谐振荡器 具有两个触发/再触发输入(nA 和 nB)、一个直接复位输入 (nCD)、两个互补输入 输出(nQ 和 nQ)和两个引脚(nREXT/CEXT 和 nCEXT),用于连接外部定时 组件 CEXT 和 REXT.整个温度范围内的典型脉冲宽度变化± 0.2 %。 该器件可由输入脉冲的正沿或负沿触发。这 输出脉冲的持续时间和精度由外部定时元件CEXT决定 和 REXT.输出脉冲宽度 (TW) 等于 0.7 × REXT × CEXT。线性设计技术 保证对输出脉冲宽度的精确控制。nCD 的低电平终止输出 立即脉冲。触发输入端的施密特触发动作使电路具有高度耐受性 上升和下降时间较慢。输入包括箝位二极管。这样就可以使用限流 电阻器,用于将输入接口到超过VCC的电压。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
