74HC423-Q100双可复位单稳态多谐振荡器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:257.59KB | 2025-02-07
李芳
分享资料个
74HC423-Q100 是一款双路可复触发单稳态多谐振荡器, 带输出脉宽控制 通过两种方法。基本脉冲时间通过选择外部电阻器 (REXT) 进行编程 和电容器 (CEXT)。一旦触发,基本输出脉冲宽度可以通过重新触发来扩展 (nA) 或 (nB)。通过重复此过程,输出脉冲周期(nQ = HIGH,nQ = LOW)可以 只要需要,就可以制作。当 nRD 为低电平时,它强制 nQ 输出为低电平,nQ 输出为高电平 并且还抑制触发。nA 和 nB 输入中的施密特触发动作,使电路 对较慢的输入上升和下降时间具有高度耐受性。“423”与“123”相同,但不能 通过复位输入触发。输入包括箝位二极管。这样就可以使用电流限制 电阻器,用于将输入连接到超过VCC的电压。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C • 从高电平有效或低电平有效输入触发直流 • 可重新触发高达 100% 占空比的超长脉冲 • 直接复位终止输出脉冲 • 除复位输入外的所有输入均有施密特触发动作 • 宽电源电压范围:2.0 V 至 6.0 V • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • • 符合JEDEC标准7A • CMOS输入电平 • ESD保护: 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 级超过 1000 V • DHVQFN 封装,带有侧面可润湿侧翼,可实现 焊点 3. 订购信息 表 1.订购信息 型号 型号: 74HC423D-Q100 包 温度范围名称 SO16 -40 °C 至 125 °C 描述 塑料小外形包装;16 引线; 主体宽度 3.9 毫米 版本 SOT109-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
