74HC32-Q100;74HCT32-Q100四路2输入或门规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:238.31KB | 2025-02-07
陈利妮
分享资料个
74HC32-Q100;74HCT32-Q100 是四通道 2 输入 OR 门。输入包括箝位二极管。这 允许使用限流电阻器将输入连接到超过VCC的电压。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C • 宽电源电压范围:2.0 至 6.0 V • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • • 符合JEDEC标准: 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • • • 输入电平: • • JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) 对于74HC32-Q100:CMOS电平 对于 74HCT32-Q100:TTL 电平 • 对称输出阻抗 • 平衡的传播延迟 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 级超过 1000 V • 多种封装选择 • DHVQFN 封装,带有侧面可润湿侧翼,可实现 焊点 3. 订购信息 表 1.订购信息 型号 包 温度范围名称 -40 °C 至 125 °C SO14型 74HC32D-Q100型 74HCT32D-Q100型 型号:74HC32PW-Q100 74HCT32PW-Q100型 74HC32BQ-Q100型 74HCT32BQ-Q100型 -40 °C 至 125 °C TSSOP14 -40 °C 至 125 °C DHVQFN14 描述 塑料小外形包装;14 引线; 主体宽度 3.9 毫米 塑料薄收缩小外形封装; 14 引线;主体宽度 4.4 毫米 塑料双列直插式兼容热敏 增强型超薄四方扁平封装;没有线索; 14个终端;机身 2.5 × 3 × 0.85 mm 版本 SOT108-1型 SOT402-1型 SOT762-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
