74VHC02;74VHCT02四路2输入或非门规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:237.15KB | 2025-02-11
名士流
分享资料个
74VHC02;74VHCT02 是高速硅栅 CMOS 器件,引脚兼容 低功耗肖特基 TTL (LSTTL)。它们的规格符合 JEDEC 标准 No. 7-A。 74VHC02;74VHCT02 提供四路 2 输入 NOR 功能。 2. 特点和优势 • 平衡传播延迟 • 所有输入均具有施密特触发动作 输入接受高于 VCC 的电压 • 输入电平: • • • 74VHC02工作在CMOS输入电平 74VHCT02 在 TTL 输入电平下工作 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3.
评论(0)
发评论
下载排行榜
