LP3799EEQ 原边控制的隔离型恒压恒流控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.58 MB | 2025-08-04
腾震粤电子
  • 337内容
  • 41w+阅读
  • 579粉丝
LP3799EEQ 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状态。
LP3799EEQ 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。
在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。
在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。LP3799EEQ 具有多种保护功能,包括输入欠压保护、FB 电阻开短路保护、CS 开短路保护、输出短路保护、输出过压保护、电感过流保护、最大导通时间保护以及过温保护。
LP3799EEQ 采用 ASOP6 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
