PC3010是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的降压大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽,芯片支持65536级高辉调光。PWM端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。PC3010芯片采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对LD端口实现模拟调光功能。LD接0.2V-1.2V模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD的模拟调光特性,配合PWM调光,实现软启动功能。PC3010芯片LD、PWM引脚悬空时,建议与VDD引脚短接在一起使用。PC3010采用SOT23-6L封装。
