NS1716 是一款外围电路简单的 Buck型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于8至100V电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。
芯片采用 PWM 工作模式,频率可变。利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性,高精度的输出电流特性。
芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮功能切换。在MODE 引脚悬空或接地时,为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为1/2 电流的低亮模式。
此外芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
NS1716 采用了 ESOP-8 封装。
