PC3530 100V推挽电流模式PWM控制器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.62 MB | 2025-03-26
pc16211
分享资料个
PC3530 高压 PWM 控制器包含实现推挽和桥式 拓扑所需的所有功能,采用电流模式控制,提供两个交 替栅极驱动器输出。 PC3530内置高压启动稳压器,可在 9V~100V 的 宽输入电压范围内工作。芯片内部还集成有误差放大器、 精密基准、两级过流保护、斜坡补偿、软启动、外部时 钟同步和过热关断,此外还包含了一个最高频率达 1MHz 的振荡器,总传播延迟小于 100ns。
评论(0)
发评论
下载排行榜
