NS4117X系列外置MOS管开关降压型LED恒流控制器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.43 MB | 2025-04-08
倚栏清风L
分享资料个
       NS4117X系列是一款外围电路简单的降压型平均电流检测模式的 LED 恒流控制器,输入电压最高支持 100V 电压范围,输出电流可调,支持一颗或多颗串联 LED 应用的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。
      芯片开关频率可变,最高支持 1MHz。采用平均电流检测模式实现输出恒流。芯片通过 DIM引脚复用的方式可以实现 LED 开/关、模拟调光和 PWM 调光功能。
     芯片内部集成了 LD0,过温调节等功能,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
     NS4117X系列采用了 SOT23-6L 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
