电阻的数据手册介绍3(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:754.46 KB | 2025-04-14
张飞实战电子官方
  • 300内容
  • 88w+阅读
  • 9.8k粉丝
上面这幅图电阻上的丝印:103,表示的是 10*10^3=10000Ω =10K,也就是说,最后一位数字 3 表示的 3 次方的意思。那么,同 理 102 表示的是 1K,101 表示的是 100Ω,100 表示的是 10Ω。那么, 如果 0.5Ω该如何表示呢?它是这样表示的:R500。所以,相应的 R050 表示的是 50mΩ,6R8 表示的是 6.8Ω
类似于上面这样的丝印标识,它的精度是±5%,而对于±1%精度的丝印标识一般如下:
1)1001 表示的是 10*10^2=1K,1002 表示的是 10*10^3=10K, 1502 表示的是 15*10^3=15K,以此类推,参考图片如下:
2)除了用四位数表示±1%精度的贴片电阻以外,还有用划线的 方法,来表示±1%精度的,比如:103 表示的就是 10K ±1%精度的贴 片电阻,562 表示的就是 5.6K ±1%精度的贴片电阻,参考如下:
上面是丝印的一种直接读数的方法,除此之外,还有另一 种丝印代码的方法:E-96 代码的丝印标识方法,它的精度也是±1%, 参考下图:
关于这种丝印的代码标识,它有自己的一套计算公式,大家可以 去查表,不用刻意的去记住它。这样的标识方法也有它的相关标准的, 作为电子工程师来说,只需要认识它了解它即可。因为知识是学不完 的,不需知道怎么去研究具体怎么来的,那是厂家、标准委员会去思 考的事情
2. 封装、精度与价格之间的关系
对于电子工程师来说,一定要知道元器件的大概价格,如果你设 计出来的产品成本很高,即使再优秀再完美的板子,那么在市场上没 有竞争力,也是没有实际价值的。那么,可能有的刚刚毕业的工程师, 和采购之间相互推诿,认为这是采购的事,价格的事由采购来谈。其 实,这中间的责任没有那么绝对的明确的,有时候需要相互沟通、相 互协调,等你的产品进入批量生产的时候,采购部有他们自己的指标, 会和供应商沟通来压缩元器件的价格和交期的
一般情况下,封装越大,价格越高。这其中还有特殊的合金贴片电阻,也会根据材料的不同,价格也有所不同,合金贴片电阻相 对普通的碳膜贴片电阻贵一些。
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
