TP4066L 1A线性锂离子电池充电器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.46 MB | 2025-05-16
倚栏清风L
分享资料个
       TP4066L 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8/DFN2*2-8封装与较少的外部元件数目使得TP4066L成为便携式应用的理想选择。TP4066L可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
       由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压为:4.2V。而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4066L,将自动终止充电循环。
       当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4066L 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 1uA 以下。TP4066L 在有电源时也可置于停机模式,从而将供电电流降至 70uA。TP4066L,的其他特点包括电源自适应、电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
