NU506单通道定电流LED驱动IC中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.51 MB | 2025-05-20
vmxnl
分享资料个
NU506 是系列产品,有丰富的电流档位可选。具有 良好的负载调变率,能适应较宽的电源电压及负载电压 波动,有效解决 LED 灯带前后亮度不一致的问题。 NU506 近似于普通电阻的特性,Vpn 只要有电压就 有电流经过,能适应各种调光应用。 0.7V 即可进入恒流 区,也接近于电路复杂的驱动芯片。NU506 双引脚设计, 在各种 LED 产品的应用中取代传统的分压电阻。采用 SOD123 封装形式,完全兼容主流 LED 灯带的分压电阻 1206 封装。无需再设计专用 PCB,应用便捷。 NU506 具有过温保护功能,其特点是电流斜坡下降。 当芯片温度在-40℃~125℃时,保持设定电流输出,125℃ 时,过温保护功能激活。开始减少电流输出降低芯片功 率,160℃时输出电流降低设定电流约 70%,当温度下降 时电流提升,保持温度与电流的平衡。
评论(0)
发评论
下载排行榜
