PC2576HV 是一款降压型开关电压调节芯片,可固定输出 3.3V、 5V、 12V,也可根据需要调节输出电压,电压输出范围在 1.23V~57V±4%,输出电流可达 3A;同时具有优异的线性调整率和负载调整率。
PC2576HV 内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为 52kHz,与低频开关芯片相比较,可以使用更小规格的滤波元件。固定输出电压版本只需 4 个外围元件,可以使用通用的标准电感,这更优化了 PC2576HV 的使用,极大地简化了开关电源电路的设计,节约了外围的成本和体积。PC2576HV 具有限流保护和过温保护功能;可通过外部逻辑电平控制芯片的输出,使芯片进入休眠模式。
PC2576HV 封装形式包括标准的 5 脚 TO-220 封装(DIP)和 5 脚 TO-263 表贴封装(SMD)
