PC2596 40V 输入 150KHz 3A 降压型电源转换器数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.44 MB | 2025-07-15
pc16211
分享资料个
PC2596 是一款降压型开关电压调节芯片,可固定输出 3.3V、 5V、 12V,也可根据需要调节输出电压,电压输出范围在 1.2V-37V,输入电压最高可达 40V,输出电流可达 3A;同时具有优异的线性调整率和负载调整率。
PC2596 内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为 150KHz,与低频开关芯片相比较,可以使用更小规格的滤波元件。固定输出电压版本只需 4 个外围元件,可以使用通用的标准电感,这更优化了 PC2596 的使用,极大地简化了开关电源电路的设计,节约了外围的成本和体积。PC2596 具有限流保护和过温保护功能;可通过外部逻辑电平控制芯片的输出;当芯片关闭输出时,仅 100uA 待机电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
