单片机的特殊性能:
• 工作电压范围:2.0V 至 3.6V
• 可接受 5.5V 输入 (仅数字引脚)
• 片上 2.5V 稳压器
• 低功耗的高速 CMOS 闪存技术
• 优化的 C 编译器架构:
- 为优化重入代码而设计的可选的扩展指令集
• 中断优先级
• 8 x 8 单周期硬件乘法器
• 扩展的看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT):
- 可编程周期从 4 ms 到 131s
• 通过两个引脚进行单电源供电的在线串行编程
(In-Circuit Serial Programming™, ICSP™)
• 通过两个引脚采用三个断点进行在线调试 (InCircuit
Debug, ICD)
• 功耗管理模式:
- 运行:CPU 打开,外设打开
- 空闲:CPU 关闭,外设打开
- 休眠:CPU 关闭,外设关闭
灵活的振荡器结构:
• 两种晶振模式,频率最高为 40 MHz
• 两种外部时钟模式,频率最高为 40MHz
• 内部 31 kHz 振荡器
• 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32kHz)
• 双速振荡器起振
• 故障保护时钟监视器:
- 当外设时钟停止时可使器件安全关闭
