工作范围:
• 最高 40 MIPS 的工作速度 (3.0-3.6V):
- 工业级温度范围 (-40°C 至 +85°C)
- 扩展级温度范围 (-40°C 至 +125°C)
高性能 DSC CPU:
• 改进型哈佛架构
• C 编译器优化的指令集
• 16 位宽数据总线
• 24 位宽指令
• 可寻址最大 4M 指令字的线性程序存储空间
• 可寻址最大 64 KB 的线性数据存储空间
• 83 条基本指令:多为单字 / 单周期指令
• 两个 40 位累加器,带舍入和饱和选择
• 灵活和强大的寻址模式:
- 间接寻址
- 模寻址
- 位反转寻址
• 软件堆栈
• 16 x 16 位小数 / 整数乘法运算
• 32/16 位和 16/16 位除法运算
• 单周期乘-累加:
- DSP 运算的累加器回写操作
- 双数据取操作
• 可将 40 位数据左移或右移最多 16 位
定时器 / 捕捉 / 比较 /PWM:
• 定时器 / 计数器,最多 3 个 16 位定时器
- 最多可以配对作为 1 个 32 位定时器使用
- 1 个定时器可依靠外部 32.768 kHz 振荡器作
为实时时钟使用
- 可编程预分频器
• 输入捕捉 (最多 4 路通道):
- 上升沿捕捉、下降沿捕捉或上升 / 下降沿捕捉
- 16 位捕捉输入功能
- 每路捕捉通道都带有 4 字深度的 FIFO 缓冲区
• 输出比较 (最多 2 路通道):
- 1 个或 2 个 16 位比较模式
- 16 位无毛刺 PWM 模式
