特性
• 输出电压分辨率
- 12 位: MCP4726
- 10 位: MCP4716
- 8 位: MCP4706
• 轨到轨输出
• 快速稳定时间:6 µs (典型值)
• DAC 电压基准选项
- VDD
- VREF 引脚
• 输出增益选项
- 单位增益 (1x)
- 2x (仅在 VREF 引脚用作电压源时)
• 非易失性存储器 (EEPROM)
- 自动重新调用已保存的 DAC 寄存器设置
- 自动重新调用已保存的器件配置 (电压基准、
增益和掉电配置)
• 掉电模式
- 断开输出缓冲器
- VOUT下拉电阻选择(640 kΩ、125 kΩ或1 kΩ)
• 低功耗
- 正常工作:210 µA (典型值)
- 掉电工作:60 nA (典型值)
(PD1:PD0 = 11)
• 单电源工作:2.7V 至 5.5V
• I2C™ 接口:
- 8 个可用地址
- 标准(100 kbps)、快速(400 kbps)和高速
(3.4 Mbps)模式
• 小型 6 引脚 SOT-23 和 DFN (2x2)封装
• 扩展级温度范围:-40°C 至 +125°C
应用
• 设置点或失调微调
• 传感器校准
• 低功耗便携式仪器
• PC 外设
• 数据采集系统
• 电机控制
