特性
• 良好的 RF 稳定性,具有平稳增益:
– 从 2.4 GHz 到 2.5 GHz 的增益典型值为 25 dB
• 高线性输出功率:
– 》26 dBm P1dB
- 请参见第 6 页上的“绝对最大极限参数”
– 功率高达23.5 dBm的时候仍满足802.11g OFDM ACPR
的要求
– 对于 54 Mbps 802.11g 信号,功率最高为 18 dBm 时,
增加的 EVM 约为 2.5%(高效率配置),或者功率最高
为 19.5 dBm 时,增加的 EVM 约为 3%(高功率配置)
– 功率高达 23 dBm 的时候仍满足 802.11b ACPR 的要求
• 高功率附加效率 / 低工作电流,适合 802.11b/g/n 应用
– 对于802.11g应用,POUT = 23.5 dBm时约为34%/200 mA
– 对于 802.11b 应用,POUT = 23 dBm 时约为 31%/195 mA
• 单引脚低 IREF 上电 / 掉电控制
– IREF 《2 mA
• 低空闲电流
– ICQ 约 40-65 mA,取决于封装类型和配置
• 高速上电 / 掉电
– 开启 / 关断时间(10%- 90%)《100 ns
– 上电 / 掉电延时(含驱动器延时)典型值 《200 ns
• 低关断电流(约 2 µA)
• 高温度稳定性
– 0°C 至 +85°C 之间的增益 / 功率变化约为 1 dB
• 优异的片上功率检测
– 20 dB 动态范围片上功率检测
– dB 敏感智能(dB-wise)线性电压输出
– 温度稳定且对负载不敏感
• 简单的输入 / 输出匹配
• 可用封装
– 8 触点 XSON——2 mm x 2 mm
– 6 触点 XSON——1.5 mm x 1.5 mm
• 所有无铅器件均符合 RoHS 标准
应用
• WLAN(IEEE 802.11b/g/n)
• 家用 RF
• 无绳电话
• 2.4 GHz ISM 无线设备
