特性
• 具有两种限流行为的端口电源开关:
- 2.9V 至 5.5V 源电压范围
- 电流最高为 3.0A (典型值为 2.85A),导通电阻
为 55 m
- 过流跳变或恒流限流
- 软导通电路
- 可选的限流值
- UCS1003-1具有通过SMBus 2.0/I2C协议提供的
可编程限流功能
- 动态温度管理
- 欠压锁定(Undervoltage Lockout,UVLO)和过
压锁定 (Overvoltage Lockout, OVLO)
- 反向驱动和反向电压保护
- 锁存或自动恢复 (低测试电流)故障处理
- 可选的高电平有效或低电平有效电源开关使能
- BC1.2 VBUS 放电端口重新协商功能
• 可选 / 自动循环测试通用串行总线 (Universal Serial
Bus,USB)数据线充电器仿真配置文件:
- USB-IF BC1.2 充电下游端口 (Charging
Downstream Port,CDP)和专用充电端口
(Dedicated Charging Port,DCP)模式,中国
电信行业标准 YD/T 1591-2009 和大多数
Apple® Inc.、 Samsung 和 RIM® 协议标准
- UCS1003-1 支持通过 SMBus 2.0/I2C 协议定义的
其他充电器仿真配置文件
- 支持 12W 充电仿真
- 符合 USB 2.0 规范的高速数据开关 (在数据直
通、 SDP 和 CDP 模式下)
- 9 个预装的充电器仿真配置文件,用于实现对于
外设器件的最大程度兼容性覆盖
- UCS1003-1 具有一个定制的可编程充电器仿真配
置文件,用于支持对便携式设备便携式设备的完
全主机控制的充电器仿真
• 支持有源电缆
• UCS1003-1 支持自包含的电流监视与配给功能,用于功
率分配应用
• UCS1003-1 和 UCS1003-3 具有漏极开路的低功耗连
接检测 (A_DET#)引脚
• UCS1003-2 具有充电活动 (CHRG#)漏极开路引脚
• 超低功耗休眠状态
• 对 VS 和 VDD 的可选的分离电源支持,用于在系统待
机状态下实现低功耗
• 在连接 USB 时唤醒 (UCS1003-1 和 UCS1003-3)
• UCS1003-1 支持 SMBus 2.0/I2C 通信:
- 支持块写和块读
- 多个 SMBus 地址
• 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
• IEC61000-4-2 8/15 kV 静电放电 (Electrostatic
Discharge, ESD)抗扰度
• 通过 UL 和 EN/IEC 60950-1 (CB)认证
