AP-0316_多功能语音处理模组规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.86 MB | 2025-07-28
深圳德宇科技有限公司
  • 40内容
  • 2.6w阅读
  • 107粉丝
AP-0316 语音处理模组核心优势、特点及性能总结
一、核心优势
  1. 全场景适配能力强
    支持模拟音频设备、数字音频设备、USB 端口设备等多种接入方式,兼容 WIN、安卓、Linux 等主流系统,免驱即用,无需复杂调试即可快速集成到各类产品中。
  2. 集成度高,简化设计
    内置 3W 单声道数字功放(可直接驱动 4 欧 3W 喇叭)、DAC/ADC 电路及丰富接口(USB、I2S、模拟音频等),能极大节省主板音频电路设计,降低产品开发难度。
  3. 灵活部署,适用广泛
    体积小巧(长 50mm× 宽 15.5mm),支持 USB 端子线快速连接或 SMT 焊盘嵌入主板,两种安装方式适配不同产品形态,从成品设备到半成品主板均可灵活应用。
二、核心特点
  1. AI 智能降噪(AI ENC)
    可精准识别并压制除人声外的所有噪音(如风扇声、空调声、汽车鸣笛、风吹麦克风、拍打麦克风等),仅保留纯净人声,适用于各种嘈杂环境。
  2. 超强消回音(AEC)
    支持消除高达 100dB 的喇叭回音,解决喇叭与麦克风近距离、大音量导致的回音问题,同时保持全双工通话流畅性,回音空间延迟时间可达 100ms。
  3. 双麦克风模式与定向拾音
    支持模拟 / 数字麦克风双模式(不同固件),双数字麦克风模式下可实现双波束定向拾音(BF),两个麦克风可设置不同定向拾音方向,独立输出声道,拾音更精准。
参数可灵活切换
通过 T1、T2 端口(18、19 脚)可切换拾音距离参数(默认中距离 0.5-2 米,支持近距离 0.1-0.2 米、远距离 0.5-5 米、超远距离 0.5-8 米),适配不同场景需求。
三、关键性能指标
  • 降噪能力:AI 固件下有效降噪 45dB-90dB,精准过滤非人声噪音。
  • 消回音指标:消回音能力达 100dB,支持 100ms 回音空间延迟。
  • 音频性能:模拟音频输出信噪比(SNR)106dB,最大输出幅度 0.5Vrms;麦克风 / 参考音频输入阻抗 30KΩ,最大输入幅度 1Vrms。
  • 拾音范围:10cm-500cm(不同固件可调,定向拾音不受此限制)。
  • 电气参数:输入电压 4V-5.25V,静态电流 65mA-70mA,动态电流 70mA-300mA(USB 播放时)。
  • 环境适应性:工作温度 - 20℃~70℃,特殊需求可升级至工业级 - 40℃~85℃。
  • 接口兼容性:支持 USB、I2S 数字音频、模拟音频输入输出,适配多种设备接口标准。
评论(0)
发评论
下载排行榜
