AI算法降噪消回音语音处理模组A-59规格书-J
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.55 MB | 2026-05-22
深圳市俊基科技有限公司
  • 102内容
  • 5.4w阅读
  • 2粉丝
一,产品概述:
A-59是一款高性能的数字语音处理模块,针对所有免提全双工通话设备中的回音问题进行 消除(AEC),并具环境噪音压制(ENC)功能,及定向拾音(BF)功能,让通话设备获得更好的语音品 质 A-59的优异处理性能,可以在消除大音量喇叭声音的同时,并最大保持全双工的流畅度, 可以让语音识别及交互设备更准确的提高语音识别率。
A-59可以在监听喇叭音量95DB左右时,麦克风靠近喇叭1CM处,也能完全屏蔽喇叭回 音。只要保证结构本身的稳定合理,即使喇叭及咪头的距离小于6CM,喇叭的音量大于100DB, 选用 A-59 模组同样可以达到消除回音的效果,并最大保证通话的流畅。
A-59在具有强力消回音功能的同时,还具有远场拾音功能(AGC),在开启远场程序时, 麦克风的拾音范围可以达到 50-500CM(常规灵敏度-42DB 麦克风),满足大空间的拾取要求。
A-59 采用 AI 神经网络降噪技术是一款革命性的语音处理技术,他突破了传统单麦克风和 双麦克风降噪的局限性,利用采集的各种日常环境中的噪音样本进行训练学习.让降噪算法具 有自适应噪声抑制功能,可以根据实际情况自动调整噪声抑制等级
A-59的接口丰富,可以数字音频和模拟音频输入输出,数字模拟音频混合方式使用,可以 满足各类应用设备的不同接口适配,快速完成项目设计。
模块端口采用半孔焊盘设计,体积小巧(长 37.5mm,宽 16mm)。在已成型的产品中,可 以通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在 系统板上,方便各类产品的设计生产使用。(此型号可以兼容替换 A-29,A-09,A-06 模块)
二,应用领域:
主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警等等。能方便快 捷的与各类音频拾取系统连接。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 虚拟人偶对话互动及各类语音识别交互产品。
※ 面对面双人短距离独立拾音记录系统。
※ 定向通话拾音记录降噪设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统,企业远程会议设备。
※ 矿山矿井呼叫报警系统,银行客服通话系统,安防通话设备。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲/监听系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
