一, 产品概述:
AU-60 是整合目前素有应用中的需求,而重新设计及全面升级的语音处理模组。具备完整完善的功能接口,且更方便调试,易于匹配绝大部分产品的设计应用。
AU-60 可接入所有目前所有全双工通话设备,无论是模拟输入输出的设备,还是只有数字音频端口的设备,更或者只有 USB 端口的设备,AU-60 可以快速接入和发挥效果。
AU-60 同时具有强劲的拾音降噪功能(AI ENC),可以对除人声之外的所有声音进行压制,比如风扇声,空调声,拍打敲击声,汽车鸣笛声,金属器件掉落声,甚至拍打麦克风本身,风对着麦克风直接吹等等,这些噪音都可以在拾取时压制消除,只保留人声语音部分。
AU-60 在超强降噪的同时,还具有非常优异的全双工通话消回音(AEC)功能,可以消除高达 100DB 的喇叭回音,能很好的解决以往喇叭和麦克风靠的太近,喇叭音量很大而回音无法消除的问题,并保持非常好的全双工流畅度。
AU-60 具有模拟麦克风和数字麦克风双模式可选(不同固件),在双数字麦克风模式下,可以作为双麦双波束拾音(BF)双通道输出功能使用,即 2 个数字麦克风可以设置 2 个不同的定向拾音方向,并 2 个声道独立输出。
AU-60 预留了丰富的端口,除最简模式的 USB 连接方式,还有模拟输入和输出音频端口,另外还有 I2S 数字音频输入输出端口,以及 T1,T2 组合工作参数选择端口,考虑到有客户需更改工作参数的要求,还预留了 SPI 控制端口,极大方便客户的产品设计和性能调试。
AU-60 采用邮票半孔方式,体积小巧(长 37.5mm,宽 16mm)。在已成型的产品中,可采用 SMT 方式嵌入到主板上,利同时借助 AU-60 的 DAC 和ADC 功能,可极大简化音频电路设计,解决诸多噪音,杂音,回音,定向拾音等等问题,简洁高效,功能足够强大。
二, 应用领域:
主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警,智能工牌,双
分区通话等等。能方便快捷的与各类音频拾取系统连接。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统,企业远程会议设备。
※ 矿山矿井呼叫报警系统,银行客服通话系统,安防通话设备。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话,监护通话,老人小孩,宠物监护仪等产品。
※ 智能工牌,双分区翻译设备,双定向拾音设备等等。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 录音笔,采访记录设备,摄像机,录音机,监控拾音设备。
※ IPC摄像头设备,可视门铃设备。
