AU-60_全功能AI语音处理模组规格书DY)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.18 MB | 2026-07-10
深圳德宇科技有限公司
  • 51内容
  • 2.9w阅读
  • 107粉丝
AU-60 是整合目前素有应用中的需求, 而重新设计及全面升级的语音处理模组。 具备完整完善的功能接口, 且更方便调试, 易于匹配绝大部分产品的设计应用。 AU-60 可接入所有目前所有全双工通话设备, 无论是模拟输入输出的设备, 还是只有数字音频端口的设备, 更或者只有 USB 端口的设备, AU-60 可以快速接入和发挥效果。 AU-60同时具有强劲的拾音降噪功能 ( AI ENC),可以对除人声之外的所有声音进行压制,比如风扇声, 空调声, 拍打敲击声, 汽车鸣笛声, 金属器件掉落声, 甚至拍打麦克风本身,
风对着麦克风直接吹等等, 这些噪音都可以在拾取时压制消除, 只保留人声语音部分。 AU-60 在超强降噪的同时, 还具有非常优异的全双工通话消回音( AEC) 功能,可以消除
高达 100DB 的喇叭回音, 能很好的解决以往喇叭和麦克风靠的太近, 喇叭音量很大而回音无
法消除的问题, 并保持非常好的全双工流畅度。 AU-60 具有模拟麦克风和数字麦克风双模式可选( 不同固件), 在双数字麦克风模式下,
可以作为双麦双波束拾音(BF)双通道输出功能使用, 即 2 个数字麦克风可以设置 2 个不同的定向拾音方向, 并 2 个声道独立输出。 AU-60预留了丰富的端口, 除最简模式的 USB连接方式, 还有模拟输入和输出音频端口,
另外还有 I2S 数字音频输入输出端口, 以及 T1,T2 组合工作参数选择端口, 考虑到有客户需
更改工作参数的要求, 还预留了 SPI 控制端口, 极大方便客户的产品设计和性能调试。 AU-60 采用邮票半孔方式, 体积小巧( 长 37.5mm,宽 16mm)。 在已成型的产品中, 可采用 SMT 方式嵌入到主板上, 利同时借助 AU-60 的 DAC 和 ADC 功能, 可极大简化音频电路设计, 解决诸多噪音, 杂音, 回音, 定向拾音等等问题, 简洁高效, 功能足够强大。
二, 应用领域:
主要应用各类音频通话产品, 安防监控, 楼宇通话, 会议设备, 远程报警, 智能工牌, 双分区通话等等。 能方便快捷的与各类音频拾取系统连接。
※ 智能小区, 别墅门禁, 智能家居通话对讲系统。
※ 车载蓝牙通话系统, 车载语音识别智能设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统, 企业远程会议设备。
※ 矿山矿井呼叫报警系统, 银行客服通话系统, 安防通话设备。
※ 停车场/公共场所的门卡, 自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话, 监护通话, 老人小孩, 宠物监护仪等产品。
※ 智能工牌, 双分区翻译设备, 双定向拾音设备等等。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 录音笔, 采访记录设备, 摄像机, 录音机, 监控拾音设备。
※ IPC摄像头设备, 可视门铃设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
