MCP73833/4 为高级线性充电管理控制器,适用于空间小且对成本敏感的应用场合。MCP73833/4 提供10 引脚3mm x 3mm DFN 封装或10 引脚MSOP 封装。小外形加上只需很少的外部元件,使得MCP73833/4 成为便携式应用的理想选择。对于通过USB 端口充电的应用, MCP73833/4 满足USB 电源总线的所有规范。MCP73833/4采用了恒流/恒压充电算法,并提供预充选项和充电终止控制选项。恒压充电调节有四个选择:4.20V,4.35V,4.40V 和4.50V,这可以满足当前最新的电池充电要求。恒流充电电流由一个外部电阻设定。在高功率或高环境温度条件下,MCP73833/4 将根据管芯温度对充电电流进行控制。热调节功能对电池充电周期进行优化,并保证器件的可靠性。
预充阈值、预充电流值、充电终止值和自动再充电阈值都有多个选项。预充电流值和充电终止电流值被设为编程恒流值的比率或百分比。预充电流值可设置成100%。请参考第1.0 节“电气特性”获取所提供的选项,以及“产品识别体系”了解标准器件选项。
MCP73833/4 系列器件可工作在-40°C 至+85°C 的环境温度范围。
全部3条评论
