L24YK问答
1.产品分为TXL/TXH,和RX1-4这有什么区别呢?
答:我们产品TXH-RX4是常规出货版,此对使用特点是,反应时间快,可同时多路使用,可待机。待机平均电流0.08uA(注:是平均电流,客户如用电流表测试测试出来电流是跳变的),TXL-RX1-3,此对模块不具备有同时多路工作的功能,特点是功耗低。
2,为何我用纽扣电池不能用你们模块?
答;纽扣电池电流比较小,不能驱动此模块,客户使用此模块不能搭配纽扣电池使用。
3,你们电路图接收部分B7还有个引脚接哪?
答:接的是3.3v(VCC)
4,资料上对码操作说明接高电平是接哪?接低电平是接哪?
答:接高电平就是接VCC,接低电平就是接GND。
5,我按照你们电路图接为什么对码不上?
答:此问题客户问题最多,首先请客户不要怀疑产品的质量,我们出货量几百万,产品质量是没问题的,产品也不会容易损坏的,我们出货都是一个个测试好才发货的,请客户一定要仔细检查电路,模块引脚间距非常小,客户自己手工焊接要注意电路是否有无短路现象,是否是完全按照我们电路来的,还有对码操作是否正确,请务必要确认清楚,实在不行换个模块再试试,最后请联系技术支持,一般这种模块正常情况下和客户电路有问题的,如果客户方便客户将客户自己电路板寄过来我们分析下,因为看图看不出什么问题,要实物测试才知道问题所在。
6,模块接收有延迟?
答:是的,模块在接收端按键发射信号会有大概350ms的一个延时时间,如需要定制,请联系客服。
7,你们公司X24YK和L24YK的区别是什么?
答:X24YK,不支持一发多收,L24YK可以。
L24yk对码操作方式
1. 接收端对码键短暂接低电平后接高电平,进入对码状态。对码指示灯LED常亮(对码指示灯LED与B6共用,在对码状态时为高电平)。
2. 接收端在对码状态下,发射端按下对码键B7,接收端对码指示灯LED闪烁,表示对码成功,继续等待对码。如不再需要继续对码,可直接断电后重新上电即可。
3. 接收端在对码状态下,约10秒钟内没有接收到发射端的对码,退出对码状态,对码指示灯LED熄灭。4.接收端在正常工作模式下,对码键接低电平约5秒后,对码指示灯LED闪烁(此时应将对码键接高电平),清除所有已对码的发射端。
5. 注意:接收端对码键和锁存键禁止悬空。
