带有SPI 接口的独立CAN 控制器
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:1227 | 2010-03-15
分享资料个
带有SPI 接口的独立CAN 控制器
特性
完全支持CAN V2.0B 技术规范,通讯速率为
1 Mb/s:
- 0-8 字节长的数据字段
- 标准和扩展数据帧及远程帧
接收缓冲器、验收屏蔽寄存器和验收滤波寄存器:
- 两个接收缓冲器,可优先存储报文
- 六个29 位验收滤波寄存器
- 二个29 位验收屏蔽寄存器
对头两个数据字节进行滤波(针对标准数据帧)
三个发送缓冲器,具有优先级设定及发送中止功能
高速SPI 接口(10 MHz):
- 支持0,0 和1,1 的SPI 模式
单触发模式确保报文发送只尝试一次
带有可编程预分频器的时钟输出引脚:
- 可用作其他器件的时钟源
可用起始帧信号(Start-of-Frame, SOF),用于
监控SOF 信号:
- 可用于时隙协议和/或总线诊断以检测早期总
线性能退化
带有可选使能设定的中断输出引脚
“缓冲器满”输出引脚可配置为:
- 各接收缓冲器的中断引脚
- 通用数字输出引脚
“请求发送(Request-to-Send, RTS)”输入引
脚可各自配置为:
- 各发送缓冲器的控制引脚,用于请求立即发送
报文
- 通用数字输入引脚
低功耗的CMOS 技术:
- 工作电压范围2.7V 至5.5V
- 5mA典型工作电流
- 1μA典型待机电流(休眠模式)
评论(0)
发评论
下载排行榜
