ISSI IS62WV51216ALU/IS62WV51216BLL是高速、8M位静态RAM,由512K字组成,由16位组成。它是利用ISSI的高性能CMOS技术制作的。这种高度可靠的过程与创新的电路设计技术相结合,产生高性能和低功耗的设备。
当CS1为高(取消选择)或当CS2为低(取消选择)或当CS1为低时,CS2为高电平且LB和UB均为高电平时,该器件承担待机模式,在该待机模式下,随着CMOS输入电平的降低,功耗可以降低。
通过使用芯片使能和输出使能输入提供容易的存储器扩展。主动低写使能(WE)控制存储器的写入和读取。数据字节允许高位字节(UB)和Lower Byte(LB)访问。
IS62WV51216ALL和IS62WV51216BLL封装在JEDEC标准48引脚迷你BGA(7.2mm×87.mm)和44引脚TSOP(II型)中。
