QoVo®QPB9325是一个高度集成的前端模块,针对TDD宏或PICOCEL基站。LNA开关模块集成RF功能块,如基于PIN二极管的高功率开关,能够处理多达52 W的LTE信号(8分贝PAR)以及两个LNA级。还实现了进一步的集成,其中PIN二极管驱动器和DC-DC转换器电路在模块内部实现,以便仅需要外部5 V电源。开关的控制电压和增益控制。模式是3.3 V逻辑。
QPB9325可以在3.6~3.8GHz范围内使用,以提供在接收模式下的1.2 dB噪声系数和发送模式下的0.5分贝插入损耗。LNA利用QoVo的高性能E-PHEMT过程,而开关允许功率水平高达360 W的峰值功率被路由到外部负载终端。
QPB9325封装在符合RoHS标准的紧凑型8x8mm表面贴装无引线封装中。开关LNA模块针对配置为基于TDD的体系结构的无线基础设施应用。
利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按功率放大器(图1)照输入信号变化的电流。因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流放大,就完成了功率放大。
