PC6521 是一款单相直流无刷电机的驱动芯片,内置了霍尔传感器, H 桥输出,软
换向和软启动控制,限流,短路,过压,过温,欠压等保护功能。芯片支持 PWM 调速。( PWM 调速可选速度闭环模式),可配置的速度曲线, FG 输出反馈功能。
PC6521 具有休眠模式,在 PWM=0 后,休眠电流小于 10uA。PWM 脚:输入信号频率范围 200Hz~50KHz,芯片通过读取 PWM 输入占空比调速。FG:输出采用开漏输出,用来反馈当前速度情况。电机旋转一个电周期, FG 对应输出一个周期信号。
