LN2516 是一款外围电路简单,采用自主知识产权的VFPWM 连续工作模式,适用于 6-100V 全电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动芯片。
LN2516 采用了 PWM 工作模式,在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。LN2516 通过对 MODE端口进行控制实现二功能切换。MODE 悬空时为高亮模式,MODE 接高时为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的 50%。
