H5119 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在 ±3 %;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。 LD 悬空为高亮模式,LD 比 VDD 高 1V 左右为 1/2 电流的低亮模式,此功能可以简化机动车照明的远近光灯的切换设计,LD 接 0.2-1.2V 模拟信号输入时为模拟调光模式,LD 在 0.2V 以下关闭输出。LD 端口支持模拟调光,分段调光以及 PWM 调光。此外 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,PWM 端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
2. 应用范围
强光手电筒,警示灯
电瓶车照明,汽车照明
LCD 背光驱动及洗墙灯
景观 LED 点光源
MR-16 LED 灯
建筑照明
