DS-FR1C H12-CN-V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:758.43 KB | 2026-03-25
珠海芯森电子
  • 321内容
  • 41w+阅读
  • 14粉丝
FR1C H12 系列
文档编号: 2801 000 01071 29/01/2026
芯森为了提高产品质量,保留随时更新产品的权利,恕不提前通知。
1 / 7
电流传感器
产品型号
FR1C 300 H12
FR1C 500 H12
本传感器的初级电路(高压)与次级电路(24V系统)之间是绝缘的,适用于需要高精度、低偏移的电池监测应用。
特性
 基于磁通门技术
 过流检测结构
 +24V 单极供电
 高速CAN信号输出(500Kbps)
 可内置数字低频滤波器
 可配置CAN通信速率及ID
 防护等级:IP42
 外壳材料符合UL 94-V0
 执行标准:
 IEC 60664-1:2020
 IEC 61800-5-1:2022
 IEC 62109-1:2010
工业应用领域
 混动和电动汽车电池组
 传统铅酸电池
 电池管理
工作原理
低频磁通门电流传感器由在低感应下饱和的卷绕铁芯制成。电流斩波器以固定频率在±B max下交替切换绕组电流,使磁芯饱和。磁通门传感器利用饱和点对称性的变化来测量初级电流。由于切换电流的原理,所有偏移(电和磁)都被抵消。
安全使用须知
传感器使用必须遵循IEC 61800-5-1标准。
传感器必须按照使用说明要求安放在符合应用标准和安全要求的电子或电气设备中。
注意,小心电击。
传感器工作时,某些部位可能会承受危险电压(如原边母排、电源),忽视这些将导致损坏和严重危险。传感器是内置式设备,在安装完毕后其导电部分一定要保证不被外界触及。必要时可加装保护壳或屏蔽罩。主电源必须能被断开。
FR1C H12
评论(0)
发评论
下载排行榜
