双MIC降噪远场拾音模块AN-93规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:673.58 KB | 2026-05-29
深圳市俊基科技有限公司
  • 102内容
  • 5.6w阅读
  • 2粉丝
一, 产品概述:
AN-93 是一款数字 DSP 远距离拾取降噪模块,模块支持双麦克风的阵列方式。可以很好的 在嘈杂环境中清晰的萃取出人声,并压制环境噪音。
AN-93 模块集合独特高效降噪算法的双核 DSP 芯片,针对稳态和非稳态噪音都有作用。
模块整个单元连接非常简单,可以很好的接载各类通讯设备,录音拾取产品,无须考虑软件 的烦琐调试,无论是连接便利性,还是兼容性都非常好,只要把模块接入音频系统,即可快捷处 理麦克风录音时拾取到的环境背景噪音。
AN-93 为自适应工作模式,在抑制环境噪音的同时具备 AGC 同能,可以满足 30cm-700cm 的 拾取范围。主芯片采样频率为 16KHZ,常规模式工作电流为 20mA,降噪指标为 30-36db。可以有 效解决各类语音通话,录音拾取中的环境背景噪音干扰,获得更高信噪比的语音信号。
模块预备有三种版本的通用程序,分别是近距离 10-20cm,中距离 50-150cm,远距离 100-700cm。常规情况下,设置为远距离版本,其他版本需与客服人员确认。
  模块采用插针及3.5mm耳机座连接方式。比如在已成型的产品中,可以通过排线插针或3.5mm 耳机插头接入,方便快捷的解决了工程使用中的适配问题。(插针及耳机插座等连接器需要用户 根据用途自行焊接)
二, 应用领域:    主要应用各类音频拾取监听产品,通话产品,录音记录产品等等。能方便快捷的与各类音频 拾取系统连接。
※ 录音笔,会议,教育等记录产品
※ 拾音器,监听记录设备。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载通话拾取记录系统。
※ 智能远程多媒体教育通话系统。
※ 呼叫报警系统。
※ 银行客服通话系统。
※ 语音识别智能设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话IP CAMERA几卡片监护通话产品。
※ 老人,小孩,宠物监护仪产品。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲/监听系统。
※ 安防通话录音产品。
※ 会议通话及拾取设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
