PWM_细分步进电机,包含原理和程序
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:157 | 2010-08-13
张涛
分享资料个
这是一个关于打印机项目中步进马达中的内容,使用的原理为电流矢量图(a),为减少矢量表的误差,改进为(g).(误
差大的时候,Ia 和Ib 的绝对值变大,角度不变,即比例不变)
磁场合成决定步进马达当前的位置。
我们常用的是图(b),用电压驱动时和线圈个数有关系,直接驱动它们,合成的最小角度都是固定的。
细分最常见的是电流细分,电流引起的磁场的合成就决定马达的角度。所以我们一般用电流合成图来代替磁场合成图。
用电流合成电路复杂一点(用MCU+DA+L298 实现也不难)。
这里俺用PWM 方式,用控制电压的方式代替电流。原因:在电压稳定后,线圈的电流和电压成正比。稳定是PWM 细分的
要点,也决定马达速度不能太高。
在细分的情况下,电机分两相和四相是没意义的。可以把四相电机当两相使用。
下面是程序,使用MEGA16,因为有PWM。
评论(3)
发评论
cqjhodz 2012-09-04
0 回复 举报
下载了,有用! 收起回复
hschengyg 2011-09-21
0 回复 举报
谢谢分享啊 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
