16细分单路步进电机驱动
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2023-03-16
维生素B2
分享资料个
步进电机,因为驱动起来相对容易实现,使用步进电机驱动的产品应用也比较广泛。整步驱动可以用mos管或者达林顿管搭建 H桥控制即可。然而,一般情况下我们都会选择专用的步进电机驱动集成芯片。使用专用集成步进电机驱动芯片有诸多优势, 比如效率高、高精度(细分)的支持、过流保护、过热保护、丢步检测、内置减速曲线(可减轻处理器负荷)等;而且驱动起 来也是非常简易,只需脉冲方波或者通过总线(spi、i2c)发送指令控制即可;以及成本不高,甚至有可能比用分立元件搭建 还要低。步进电机的控制核心在于加减速算法,因为步进电机的固有特性,电机启动和停止必须有个加减速的的过程,否则会 导致失步;如梯形加减速曲线、指数型加减速曲线、S型加减速曲线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
